Tankprobleem Astra J
Beste mensen,
Ik ben sinds januari 2011 in het bezit van een Opel Astra Turbo 1.4 uitvoering J.
In het begin dacht ik telkens wat kan ik weinig kilometers rijden op een tank en wat gaat er weinig benzine in de tank. In de beschrijving zag ik dat ik een 60 liter tank had maar kreeg er vaak bij een lege tank 55 liter in en dan sloeg de tank af.
Uiteindelijk ben ik een keer doorgegaan met tanken totdat ik letterlijk de benzine tot het randje gevuld zag zitten. Conclusie na het automatisch afslaan krijg ik handmatig met half ingeknepen tankpistool en af en toe wachten gemiddeld nog 10 tot 12 liter bij.
Inmiddels heb ik wat collega's gepolst die ook een Astra hebben en een aantal hebben ook dit probleem en andere gaan er nu eens op letten. De garage kan het euvel niet achterhalen, geen problemen met beluchting etc. Ook heb ik deze problemen bij verschillende tankstations.
Is er bij iemand een oplossing bekend voor dit probleem? En zijn er andere mensen die dit probleem ook hebben?
Hoor het graag.
55 Liter in een 60 Liter tank krijgen is toch normaal ?
De tank is nooit 100% leeg, je hebt altijd een paar reserve liters in de tank zitten.
als je een 60 liter tank hebt, en je rijdt m goed in het rood is het normaal dat je rond de 55liter tankt, ik heb exact het zelfde met de Vectra, 60liter tank, meter op de naald, tank ik een liter of 52 a 55. rijdt ik heb rijberiek naar de 10km dan kan ik er net 56 liter in krijgen..
vulhals word niet bij de tankinhoud berekend..
Als je echt 60 liter wil tanken, moet je rijden tot ie ermee stopt..
Ja maar dat de tank afslaat terwijl je er nog gewoon 10 liter in kan vind ik niet normaal.
Als ik met auto van mijn ouders tank slaat ie af en vervolgens kan je er handmatig nog max een halve liter bijkrijgen voordat die tot het randje vol zit.
Als ik doorrij totdat het oranje lampje gaat knipperen krijg ik er 55 liter in, en daarna handmatig nog eens 10 liter tot 65 liter.
De hals lijkt me toch geen 10 liter inhoud te hebben.
Probeer de slang eens anders vast te houden tijdens het tanken. Hoor dit probleem wel eens vaker.
Of tank eens bij een ander station, zodat je kunt kijken of dit daar ook voorkomt.
Hier zou ik mezelf geen seconde druk om maken maar vooruit,
Probeer het vulpistool wat verder uit de tank te trekken met tanken.
Wil wel helpen, heeft een beetje te maken met de Beluchting, Vulhals herbergt hooguit 2 a 3 liter, maar is ontwikkeld om te ventileren, niet voor extra benzine.
Bij de meeste andere auto's kom je ook niet veel verder als bij jouw opel hoor..
Sterker nog, bij mijn vrachtwagen krijg ik er na 1e keer aflsaan nog een liter of 20 bij, alleen moet ik dan het pistool hoger houden, en scheuten van 5liter tanken om het erin te krijgen, en zo heb ik een keer 190liter in een 185liter tank gekregen..
Heb meerdere verschillende pompen gebruikt, ook het pistool op verschillende manieren vastgehouden en erin gehangen maar niets helpt hierin.
Ik blijf erbij dat ik het afslaan terwijl er nog 10 liter in kan veel te vroeg vind. Als het nou 2 of 3 liter was prima, maar dit is niet normaal. Scheelt op gewoon 170 km rijden op een tank, en met een lease auto wat het is scheelt dat toch weer of je duitsland net kan overslaan op weg naar Oostenrijk waar de benzine een stuk voordeliger is :-)
Weet je zeker dat je 60 liter hebt ik heb ook een astra j met 56 liter inhoud en krijg rond de 52 liter in als het lampje gaat branden
Hallo allemaal.
Mijn astra j sports tourer 1.3cdti uit 2011 doet dit ook.
Moet eerlijk zeggen dat ik me er ook niet druk om maak als ik er iedere keer weer 950km mee heb gereden.
Groeten Peter
Yep, zelfs meer dan 60 maar dat zal de marge zijn. Als het lampje knippert krijg ik er 65 in.
950 red ik met mijn benzine echt niet.
Opel geeft 56liter aan voor zowel de GTC, Sedan, Hatchback, en Wagon.
Denk dat je een probleem ziet die er niet is.
Als ik mijn tank knap leeg rijdt (heb ik een keer gedaan (perongeluk), gelukkig de pomp kan halen, tankte ik ook 64liter in een 60 liter tank, dat was incl Vulhals haha..
Oke, 56 liter is nieuw voor mij.
Maar dan snap ik nog steeds niet dat er gewoon 66 liter in kan.
Bij andere auto's ben ik gewend dat na het afslaan de tank ook gewoon echt vol zit, hoogstens nog even klein tikje erbij.
Bedankt in iedergeval voor alle reacties!
