Technische hulp gevraagd (omgeving Weert) PROBLEEM OPGELOST!
D-gek
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen om mijn
Kadett D 1.6s automaat weer aan het lopen te krijgen.
Sinds vorige week wil deze niet meer aanslaan hij gaat wel rond, de bougies en bougiekabels zijn goed,
heb ook al eens de bobine en ontstekingsmodule gewisseld gehad maar geen resultaat.
Nu denk ik zelf dat het een elektronisch mankement is, maar
daar heb ik weinig kaas van gegeten:(..wieowie wil/kan mij hiermee helpen?!
De Kadett staat trouwens in Ospel.
is de schakelaar van de automaathandel niet kapot?
bij een automaat zit er een schakelaar bij de handel die er voor zorgt dat je de motor alleen kan starten in de "n"of"p"stand
Daar had ik ook al naar gekeken, maar als deze in "D" of andere versnelling staat doet de auto
helemaal niets, als deze in "n" of "P" staat gooit hij de motor wel rond maar slaat niet aan.
heb ik ook gehad met mijn e kadett , kon wel een half uur starten zonder resultaat .
bleek er vocht in de verdelrkap te zitten deze even eraf gehaald en goed droog gemaakt en tikken en lopen weer als een zonnetje.
Ik krijg geen vonk en de verdelerkap+rotor heb ik net vervangen..benzine krijgt ie
ook zat..vandaar deze oproep, ik heb eigenlijk geen idee meer:( en zit er ook mee in m'n maag..
daarom zou ik het liefst iemand erbij willen hebben die er meer in thuis is.
[rquote=1891907&tid=144451&author=hanskadett]dan moet het haast wel de bobine of de start module zijn lijkt mij[/rquote]
Die had ik al eens gewisseld gehad zonder resultaat:(
Ben jij een beetje thuis in het electrische gedeelte, en zou
je misschien eens langs kunnen komen om het door te meten? De Kadett staat in Ospel.
