Telefoon oplader
Ik rij sinds kort in een astra. Ik heb hierin een telefoon houder met oplader geplaatst. Het enige probleem is dat de 12volt aansluiting niet overeen komt. De stekker van de houder is te klein waardoor hij slecht verbinding heeft. Ik heb voor dit probleem een tijdelijke oplossing gevonden. Ik heb stukjes karton als opvulling in de aansluiting gebruikt. Dit slaat natuurlijk nergens op.
Ik zou graag de kabel van de lader ergens achter het dashboard aansluiten zodat ik altijd mijn telefoon op kan laden als het contact aan staat. In dien mogelijk zou ik mijn telefoon ook op willen laden als de auto uit staat. Alleen weet ik dan niet of hij ook stroom verbruikt als er geen telefoon in de houder zit. Het gaat hier om een brodit houder voor een S3.
Mijn vraag is nu: waar kan ik het beste/makkelijkste de kabel van de lader aansluiten? En wat heb ik nodig om 12volt naar 5volt om te vormen?
Hier onder een foto van de huidige situatie:
