tellerbak demonteren
GS2.6
Post vaak
Een beetje stom, maar hoe haal ik de armaturenset uit een Corsa A?
Bij een Kadett E zit het geschroeft, maar wat moet ik bij de Corsa dan eerst los halen, want zie alleen met dichte panelen?
Dus er moeten ergens schroefjes zitten..
A1 en A2 zit geklikt, A3 zit geschroefd. Bij een a2 moet je tussen de onderste rand van het dashboard en de teller bak even een platte schroevendraaier steken, dan wip je m zo los. Bij een A3 kun je de omlijsting wel los schroeven.
Kan ik deze 2 wisselen?
1992:
1985:
Alles is mogelijk, maar past niet zomaar. Die bovenste (A3) zit geschroefd, de onderste (A1/A2) zit er in geklikt. Je zou de bevestigingspunten van de A3 teller eraf kunnen zagen en dan even kijken of deze blijft zitten in de A2 teller. Ook de stekker is anders, dus deze zou je even om moeten solderen.
