tellerkabel ascona-c
hoi allemaal!
net een ander dashbordje gemonteerd in de asci, met een toerenteller. Die zat er nog niet in ;)
Eerder zat de snelheidsmeter in het 'midden' , nu links van het midden.
Door die kleine verschuiving blijkt de kabel voor de snelheidsmeter wat aan de korte kant........
Iemand een idee welke andere snelheidsmeterkabel (mooi scrabblewoord) lang genoeg zou zijn?
Zit er eigenlijk veel verschil tussen de verschillende modellen qua snelheidsmeterkabel? afgezien van de lengte ;) ?
Zag ergens iets voorbij flitsen over een koppelstukje of 'knietje' die blijkbaar op de automaatbakken zit, is dit een oplossing? Uiteindelijk gaat het om 1 of 2cm die ik tekort kom. Waar te verkrijgen en hoe heet zo'n dingetje?
Tips welkom! :)
Thanx voor dit heldere antwoord!
zal dan wel niet helemaal de juiste weg hebben gekozen voor de kabel :) ookal gaat hij nu wel langs ipv door de stuurkolomsteun.
Nog ff pielen dus :)
edit:
net nog ff gekeken hoe-of-wat, maar de kabel loopt precies zoals op het tekeningetje, maar het lukt gewoon niet de kabel vast te krijgen :|
achter in de teller zit hij nu vast (klik!), heb hem dus op de bak losgehaald en krijg hem daar niet meer goed op terug.De kabel staat ook wat strak naar mijn idee. mss toch een iets te korte kabel?
weet iemand zo de maat van zo'n kabel? kan het nergens terug vinden, zag ze wel voor de kadett maar kan zo niet inschatten of ze nu echt langer of korter zijn.
Anders ben ik nog wel benieuwd naar zo'n knietje van een automaatbak, of dat me net de ruimte kan geven die ik nodig heb, ook qua speling.
edit:
