Stefan Eising
Ik heb sinds een week dat mijn brandstofmeter van mijn kadett D (1982 1.3n) te hoge waardes aan geeft. (bijna leeg geeft hij half vol aan).
Ook slaat mijn temperatuurmeter uit tot het maximum na 1 km rijden (motortemperatuur na gemeten en is goed).
Voor de zekerheid vandaag mijn temperatuur sensor vervangen maar geen verandering.
Na de draad die op de temperatuursensor zit(lichtblauw) aan massa gelegd te hebben om te kijken wat de meter dan aangeeft kwam er een stofwolkje uit mijn tellerklok en ging mijn meter van maximum schokkerig naar beneden. Na de draad weer op de sensor te hebben aangesloten is mijn wijzer van de temperatuur verdwenen, zal denk ik om zijn as zijn gedraaid en nu achter het zwarte plastic omhoog staan.
Iemand een idee wat er aan de hand is? vermoed zelf dat er iets niet goed zit in de klok. Het gaan om een standaard tellerklok ZONDER toerenteller.
Iemand ervaring met ombouw digtale gte teller? moet daar veel aangepast worden?
MVG Stefan
MVG Stefan
