Temp-meter en tankmeter werken niet
postbusmanta
Post veel
In m'n Monza werken m'n temp-meter en m'n tankmeter niet.
(Het betreft een A2 dashboard).
Deze krijgen een spanning via een spanningsstabilisator.
Deze is echter geheel anders dan die van een Manta, dus die heb ik niet op voorraad.
Wie heeft zo'n klein transistortje op voorrraad liggen en wil deze opsturen?
Kan ik wellicht met een nummer van dat dingetje naar de electronica-boer en hem daar halen?
met het nummer kun je het altijd proberen.
post eens een foto van de achterzijde van je dash, dan kan ik even kijken
of ik hier hetzelfde heb liggen, wat ik mogelijk niet meer gebruik
mijn tank meter deed het al nooit, is niet aangesloten. :D heb ook geen tank dus das geen probleem.
maar dan: ik rij dus op lpg en had een metertje voor de tank op de kop getikt.
hoi hoi hoi, metertje gaf maar 3/4 vol aan, maar een paar dagen later viel me pas op dat
de temp meter ook niet meer stijgt naar de vertrouwde halfweg plek.
nu net boven het blauwe houd het op.
zit zelf te denken dat ik een verkeerde lpg tank meter heb, en deze mijn spanningsregelaar verknooit heeft...
heb nog een op voorraad, dus wil graag weten of dit het probleem is.
of kan het nog anders veroorzaakt worden, bij voorbeeld door even met de kabeltje voor de tankmeter aan massa te leggen om te kijken of de naald wel stijgt...?
allen bedankt voor de hulp :P
heb de spanningsregelaar vervangen, temp meter vervangen.. nog niks beter,
toen de sensor maar, en nu is het weer prima in orde :D
en toch heb ik het aan jou te danken...
tenminste, het gedeelte van de spanningsregelaar, had een ander topic van jou gezien
maar kon die nie zo snel weervinden, vandaar hier even. :D
