Temp sensor stuk fan draait vol uit fout code P0115 P0070
rdh
Post vaak
Hi mensen,
Gisteren was ik een een stukje aan het rijden en toen ging het motormanagement lampje aan en me intercooler stond volop te koelen dus ik via de bc knop even naar het verborgen menutje kijken hoe warm de auto was en de coolant was maar 85 graden en bleef hier op netjes hangen.
Eenmaal thuis gekomen heb ik de op-com er ff op aangesloten en mijn vermoeden kwam uit de temperatuur sensor is stuk zie error melding:
P0115 - Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
(08) - Not present
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(72) - Not present
Echter mijn vraag is weten jullie waar deze ergens zit bij een Astra H GTC Sport Turbo Z20LER ?
Alvast bedankt.
mvg remco
Deze zit aan de rechter kant van de motor, aan de kant van de accu.
dus gezien vanaf voorkant auto.
Hier zal deze ergens in de kop geschroeft zitten denk ik.
Ik had het even opgezocht via Autodata, maar heel precies kan die het me ook niet zeggen.
Op de radiator??
Dan bedoel je waarschijnlijk de termoschakelaar voor de ventilator?
En niet de koelvloeistoftemp.sensor
