temperatuur in corsa
Goede middag,
De temperatuur in de Corsa geeft soms +65,7 graden aan. Het lijkt wel of het Fahrenheit in plaats van Celsius! Komt dat meer voor als het buiten vriest tijdens de winter? Toen het een poosje geleden +5 was gaf hij zo ineens weer de juiste temperatuur aan! Hoe kan dat? Sensor stuk?
lijkt er indd op dat je sensor een beetje vanslag is :P fahrenheit zal het zoiezo niet zijn lijkt mij want een corsa kan dat niet aangeven.. teminste mijne niet ;)
even de sensor vervangen kijken of hij het dan nog doet. ik geloof dat je die sensor bij je kachel motor moet zoeken..
om welke corsa gaat het een A, B, C, of D??
greetz
corsageak
Heb ik ook gehad, maar dan bij mijn vectra, sensor stuk als het goed is zit hij achter je voorbumper.
Ben
een beschrijving waar die sensor zit en hoe je hem eruit haalt.
gr Ben
