temperatuur loopt snel op
lambo452
hallo,
sinds een paar weken loopt mn temperatuur snel op vanaf een koude start..
binnen een minuut of 3 staat ie al op de 90 graden.
daarna loopt ie door totaan het rood.. daar blijft ie hangen gaat niet verder of iets
laatst hoorde ik ook een relais knarsen.. en daarna schoot de temperatuur omhoog.
kan dit met het relais te maken hebben?? of is dit een bekent probleempje?
welk relais is dit want ik kan er niet achter komen
olie en koelvloeistof zijn gewoon in orde.. thermostaat is afgelopen winter vervangen
en deed/doet het gewoon zoals het hoort..
ik hoop dat iemand een oplossing heb want ik wil er binnenkort mee op vakantie maar op deze manier durf ik het niet echt aan..
alvast bedankt, benno
