Teveel olie verversen F28?
Opaul
Vandaag wilde ik eigenlijk de versnellingsbakolie verversen via de niveauplug aan de zijkant. Echter zit deze zo vast dat alleen mijn inbussleutel wat veerkracht geeft i.p.v. dat de moer begint te draaien. Zit er bij een F28 nog een vulopening aan de bovenkant of is de niveauplug mijn enige optie?
Er zit ook een vulopening aan de bovenkant zit een wit dopje aan de bovenkant, die kan je eraf halen en dan kan je hem eruit draaien ik dacht sleutel 17.
Gr Patrick;)
Bedankt! Vandaag is het wel gelukt om de olie te verversen.
Echter heb ik er teveel in gegooid. Bij de laatste 200ml heb ik erg langzaam de olie erin gegoten omdat ik wist dat er maar ongeveer 1.9l in moest. Maar tot mijn verbazing ging alles erin en toen pas dacht in aan de niveauplug die waarschijnlijk het maximum aangeeft...
Maar omdat mij auto tijdens het verversen aan de voorkant 20cm hoger stond lijkt het me dat de niveauplug ook niet correct werkt. Kan het kwaad dat er nu iets teveel olie inzit? En zo ja, hoe los ik dit op zonder brug?
Het is dus echt beter om er niet teveel olie in te hebben zitten? Ik zou verwachten dat de extra olie via de ontluchting ook weg kan.
Maar als ik de aftapplug losdraai en alles eruit haal, hoeveel blijft er dan achter? Is dat rond de 0,1 liter of is het te verwaarlozen?
wat er blyft zitten maakt niet uit als je het als volgt doet: olie aftappen uit afvoerplug. Afvoerplug dichtdraaien. Nivo-plug (op linkerzykant van diff) verwyderen. Bak vullen met olie totdat het dr by de nivo-plug uitkomt. Dan stoppen met vullen en nivo-plug dichtdraaien. Klaar!!
