thermostaat astra h Z18XE 2005
:help: Hoi wie weet welke type thermostaat ik moet hebben voor mijn Opel astra H 2005. En is deze makkelijk zelf te vervangen of te testen of hij nog goed is En hoe weet ik wat mijn temperatuur van de auto is zit geen temperatuurmeter in.
Met een motorcode (en anders een kenteken zodat men het via rdw.nl kan achterhalen wat voor astra h je hebt) kunnen de forumleden je misschien helpen, zonder wordt lastig.
Als je een draadloze OBD2 (afhankelijk van je smartphone een BT voor android of wifi voor iOS) hebt kan je deze verbinden met je smartphone en de app Torque gebruiken. Dan kan je o.a. de koelwatertemperatuur zien op je telefoon.
Ben benieuwd waarom je :help: hebt gebruikt. Eerder geen reacties gehad op een posting?
Dit forum was een jaar of wat geleden een stuk drukker in mijn beleving, 't is wat tam geworden.
Of is het mijn verbeelding?
Actuele Motortemperatuur zie je via verborgen menu op de boordcomputer: motor starten, radio aanzetten, Settings ingedrukt houden tot Beep, met BC knop door menus scrollen tot je T ziet van temperatuur en V (Velocity) van gereden snelheid.
Foutcodes kun je uitlezen met de rempedaaltest. Motor uit, rem en gaspedaal ingetrapt houden, kontakt aan (niet starten). EC Foutcodes verschijnen in je kilometerteller.
Mijn thermostaat is ooit stuk gegaan in het electrische gedeelte, hierdoor knalde een zekering, met een aantal storingen op het uitlaatgas systeem van sensoren die via dezelfde zekering zaten aangesloten, en motor in noodloop. Thermostaat kost ca 150 euro.
Dealer weet hier soms geen raad mee en adviseert doodleuk je boordcomputer te vervangen.
Succes
Bij mij 150 euro voor thermostaathuis en electrisch gedeelte wat de kortsluiting veroorzaakte. Spullen zijn 2e hands ook te vinden.
