Thermostaat Opel Astra 2007 H
Hallo allemaal, even een vraagje.
Temperatuur van de kachel wordt niet warm. Heb een ander thermostaat besteld en gemonteerd. De oude thermostaat bleek dus open te zijn om dat er gaatjes in zaten waar het rubber voor de afdichting zorg. Dus bleef circuleren. En was de temperatuur ongeveer 57 graden. Nu is er dus een ander thermostaat gemonteerd en er zit dan ook nieuwe koelvloeistof erin.
Nu komt de temperatuur van de thermostaat op 105 graden en gaat dus open. Het vreemde is dat ik elke keer de melding krijg van controleer koelvloeistofpeil.
Terwijl de peil goed is, ik denk dat de koelvloeistof te warm wordt, en zoals gebruikelijk zal de ventilator aan moeten gaan, helaas gaat de ventilator NIET aan.
Het volgende heb ik geprobeerd, aansluiting onder de radiateur (thermoschakelaar) doorverbonden en op contact. Dan zou de ventilator in moeten gaan, dus niet. Is dit een veel voorkomend geval en weet iemand er raad mee? :help:
Vlotter in het reservoir stuk wellicht toeval.
Ventilator gaat bij sommige modellen pas aan bij 108 graden, dus dat is niet zo gek.
Dit kan je testen met de opcom of tech-2
