TId gaat uit als licht aangaat
joop1970
Post veel
Ik heb weer een probleem!
Als ik het licht aanschakel gaat het TID display uit, wat kan dit zijn? Een los contact achter de schakelunit?
Bvd,
of je hebt de dimmer bij het licht uit gedraaid.
onder de lichtknop zit een wieltje,draai die maar eens helemaal naar rechts,ik vermoed dat hij het dan weer doet.
Heb je aan de dimmer gezeten voor de dashboard verlichting??
(Edit) Carlover was mij net voor maar dat is wel de oplossing vermoed ik
Ik heb daarmee eens een keer bij de dealer gestaan,komt de monteur draait aan het wieltje en hij deed het weer ik schaamde me kapot haha,:P
greetz,
De dimmer staat jammergenoeg goed, die fout heb ik ook al een keer gemaakt :P.
Dat met die knop ga ik even proberen maar ik heb sinds ik er achter ben al 3 keer de motor opnieuw gestart met hetzelfde resultaat, dus ik vrees dat het niet helpt.
Alvast weer bedankt voor de input!
TID demonteren.
Achterkantje eraf klikken zodat je de printplaat ziet.
9 v/d 10X is de stekkerverbinding losgekomen van de print. Even weer vastsolderen en het werkt weer als vanouds!
Is dat het niet. Dan issie gewoon kapot.
Hij doet het weer! Het groene weerstandje in de TID was losgesprongen. Nu weer vastgesoldeerd en hij doet het weer!
Bedankt voor de tip :)
Mooi dat je de oplossing post! Dan hebben anderen er ook wat aan! Word vaak niet gedaan! Fijn dat hij het weer doet! :thumbup
origineel gepost door OrangeArrow
heb destijds de kabel waar spanning op staat met licht aan doorgeknipt, maar dit is een betere oplossing!!
Zelfs als ik niet van solderen wist... had ik dan eerder naar de sloop gegaan voor een andere TID... Sorry hoor maar kabels doorknippen is niet echt te adviseren...
Dacht trouwens toen ik 't topic las: Dimmer! :P
