Tigra B Twintop dak problemen
Hallo allemaal.
Ik heb sinds pas een Tigratje uit 2006, een dikke 1.8 voor in met Leder rood interieur. Verder zit alles er op en er aan. Het is eigenlijk net een luxe kart!!
Vandaag dacht ik ach het mag dan koud zijn maar m´n motor en kacheltje zijn warm dus ik doe lekker het dakkie open. Het dak ging met een klein beetje moeite 20/30 centimeter open en verder deed het dak niks meer. Hij ging ook niet meer dicht. Ik heb met redelijk wat moeite handmatig het dak en de kofferbak dicht gekregen zodat ik naar huis kon rijden. Nu gaat die alleen niet meer open. Beetje jammer maar fijn dat die dicht is. Echter heb ik nu ook het probleem dat mijn kofferbak niet meer open gaat. Ook geeft de auto geen piep toon meer af als je het dak en de kofferbak probeert te openen. Ik heb dus al een beetje zitten googlen naar mensen met een soort gelijk probleem. Nu kom ik er achter dat het dak systeem van de Astra Twintop 5 motoren heeft, 8 hydraulische cylinders, 13 sensorencen 14 kinematiche gewrichten heeft. Het dak systeem van een Tigra heeft een soort gelijk systeem. Natuurlijk heeft het systeem ook een hydrauliek pomp en die schijnt 3400,- bij de dealer te kosten. dat vind ik erg duur en alles maar klakeloos vervangen wordt een erg duur grapje... zou het kunnen dat het systeem er mee stopte omdat het koud was (rond de 0 graden) of dat er toch iets defect is gegaan? de vorige keer wekte alles nog naar behoren.
Dus heeft iemand ervaring met dak problemen van een Tigra en of Astra Twintop en weet iemand waar ik moet beginnen met kijken en zoeken? Ik wil dit graag snel opgelost hebben omdat mijn kofferbak niet helemaal mooi dicht zit en natuurlijk wanneer het warmer wordt wel mijn dak kunnen openen.
Alvast bedankt voor de reacties en ik houd jullie op de hoogte van vooruit en achteruit gangen.
Met vriendelijke groet,
Jens
