tigra loop verrot wie kan me helpen
mijn tigra 1.4 16v hij start slecht en als die loopt dan happert hij bij optrekken wil die afslaan en hij stinkt na benzine en komt veel zwarte rook uit de uitlaat wie kan me vertellen wat dat kan wezen mvg daniel
@daniel1972 wrote:zou het ook de injectoren kunnen wezen ?
Denk het niet...
Controleer je bobine, bougies en bougiekabels.
Zijn de meest waarschijnlijke boosdoeners.
@helmer, een slecht werkende/rotte EGR zou een fout melding moeten geven en het MM lampje zou moeten branden.
(Een vuil EGR daar in tegen geeft vaak geen foutmelding)
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
de bougie kabels zijn vernieuwd ook zitten er nieuwe bougies in bobine is ook vervangen en de nokkenas sensor is ook een nieuwe opgekomen brandstofpomp is vervangen en nog loopt hij verrot
@KRSA2000 wrote:@daniel1972 wrote:zou het ook de injectoren kunnen wezen ?
Denk het niet...
Sent from my SM-G900F using Tapatalk[/qu de mm lampje brand niet
