hoi!
Sinds enkele maanden heeft mijn Tigra last van het hoog oplopen in de toeren wanneer ik rem. Gisteren liep hij zelfs op tot 2500 -3000.. Dit is niet constant het geval maar wel 8 van de 10 keer. Na een poosje hoog in de toeren te lopen zakt hij opeens weer richting de 1000.
Ook brand het lampje van het motormanagment heel vaak. Deze springt voornamelijk aan wanneer ik bij een stoplicht moet wachten. Ik heb de auto al eens laten uitlezen en er kwam één code uit, geloof 92. De monteur heeft vervolgens codes gewist, maar daarmee is het probleem niet verholpen, want hij brandt nogsteeds regelmatig.
Iemand enig idee of bovenstaande twee problemen met elkaar in verband liggen? Wat kan het zijn en wat kan ik er aan (laten) doen?
