Tigra natte vloer aan beide kanten!
Beste mensen,
Sinds oktober heb ik een tigra twintop. Na de eerste de beste regenbui was zowel de vloer aan de bestuurderskant en de passagiersvaart zeiknat. Na wat googlen begreep ik dat de oorzaak zou kunnen zitten in door vuil verstopte waterafvoerkanalen links onder de relaisdoos en rechts onder de accu. Na beide kanalen te hebben schoon gemaakt - er zat inderdaad erg veel rommel - is het aan de rechterkant opgelost dus daar geen lekkage meer maar aan de linkerkant blijft het flink lekken. Wat kan de oorzaak zijn? Wie heeft ervaring met dit probleem?
Een van de suggesties op bijvoorbeeld youtube is dat de oplossing is het vervangen van het deksel van de relaiskast. Het rubber is versleten en dat zou dan de oorzaak zijn van lekkage. Is dat zo of is dat een van de mogelijke oorzaken? Zo ja wat kan nog meer de oorzaak zijn? Tips en truc''s zijn welkom.
