Hallo!
Sinds oktober ben ik trotse eigenaar van een heerlijk Tigra. Sinds vorige week heb ik er echter wat problemen mee in zijn 2e en 3e versnelling stotterde/haperde hij. Maandag avond begon het oranje motor elektronica lampje te branden. Na hem opnieuw gestart te hebben deed hij het weer prima. Dinsdag begon het lampje weer te branden, waarna alle lampjes gingen branden (zoals wanneer je het contact omdraait maar nog niet start), waarna hij uit viel. Dit heeft hij daarna nog een paar keer gedaan. Ook stotterde hij toen in iedere versnelling, ongeacht het aantal toeren of de snelheid.
Ik heb er al veel treads over gelezen maar heb voor de mijne nog geen oplossing gezien. Gisteren is de motor uitgelezen, waarbij er geen fouten werden aangegeven. Wel waren 4 bougies dringen aan vervanging toe, die zijn vervangen. Ook waren luchtfilterpomp en filter beide kapot, deze zijn ook vervangen. Tot slot is ook de EGR klep goed schoon gemaakt. Alle slangen zijn gecontroleerd op het pakken van valse lucht en dit was niet het geval. Vanmorgen reed hij weer als een zonnetje, vanavond viel hij echter met alle lampjes brandend weer uit, na hem 2x opnieuw gestart te hebben liep hij weer maar dan wel met een brandend motorelektronica lampje. Na hem daarna uit te schakelen en weer opnieuw te starten liep hij weer. Wel stottert hij nu nog steeds in iedere versnelling. Iemand een oplossing wat dit nog meer kan zijn? Ik wil hem namelijk niet kwijt, maar nu is hij ook niet bepaald betrouwbaar, aangezien hij vanavond uitviel midden op de snelweg, terwijl ik niet ineens remde of extra gas bijgaf!
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
