tikken ondermotorkap en witte rook
Dat is waarschijnlijk zoiezo je koppakking.
Getik onder de motorkap zal van iets anders afkomen, of de koppakking moet ook olie lekken waardoor deze nu op een te laag peil staat.
Zo niet, wat voor olie zit erin? 10w40?
er zit 10w40 in maar hoeveel weet ik niet het peilstok is moeilijk te lezen en ik heb eergisteren 1 liter er bij gedaan omdat mijn olielampje 2x aan ging in een bocht neer rechts
oke doe ik en ik heb net ongeveer 60km gereden en nu is de witte rook weg het nivo van het koelwater is nog steeds het zelfde en het tikken is ook weg nu weet ik het even niet meer toen ik keek naar de witte rook en het tikken van de tigra was de motor nog koud
Bij mij was de waterpomp toen die overleden was..
Drupte op de uitlaat waarna ie dus begon te roken..
GOED je olie in de gaten houden voorlopig dan, kan je koppakking zijn maar ook gewoon je zuigerveren oid, op het moment dat hij overmatig begint te tikken ben je eigenlijk al veel te laat.
Ik heb zelf 5w40 olie in mn auto zitten, maar ik zou toch net zo goed 10w40 erin kunnen doen als ik mn olie ga verversen?
Nogal duur die 5w40,, :(
@vincentvdb wrote:Ik heb zelf 5w40 olie in mn auto zitten, maar ik zou toch net zo goed 10w40 erin kunnen doen als ik mn olie ga verversen?
Als je olieverbruik hoog is zou ik dat zeker doen, anders gewoon 5w40 erin! Zit er vanuit de fabriek ook in ;)
Als het olie lampje al ging branden zat er nog maar een liter in ofzo. Hij vult 1L bij, er gaat rond de 4L in. Dus gewoon 2L bijvullen ;)
