tikkend geluid kachel Astra G Caravan X20XEV
pizza
Sinds een tijdje komt er een tikkend geluid bij de kachel vandaan.
Het geluid begint als je de draaiknop van koud naar warm draaid.
Op de warmste stand blaast ie koude lucht.
Heb vanavond het dashboardkastje verwijderd en gekeken/ gevoeld.
Er is een stelmotortje tussen het schutbord en de kachel (net boven de aircoleidingen) wat tikt.
Denk dat deze niet goed werkt.
Hoe kan ik deze uitbouwen/ vervangen ?
Of moet de gehele kachel eruit ?
meestal zit zo'n stelmotor met 2 of 3 schroefjes vast... mijn evaring das met saab dan dat de asje na een tijd der uit loopt paar tikjes op de as en hij zit weer perfect en doet het weer zo als het hoort misschien ook zelfde verhaal bij jou... succes
