Tikkende klepstoter
ckadett16v
Ik heb 1 klepstoter die tikt als de motor koud is, nu
heb ik eens gelezen hoe je kunt controleren welke
dat het is. Maar ik weet het niet meer, iemand van
jullie??
Alvast bedankt,
Het gaat me erom in uitgebouwde toestand, heb eens gelezen
hoe je ze dan kunt controleren. Maar weet het niet meer.
als je ze uitbouwd kun je bij diegene die tikt het busje indrukken.
bij degene die niet tikken krijg je die niet naar binnen gedrukt (zit gevult met olie)
Kijk daar was ik op naar zoek, als ik de rotte appel gevonden heb
is er nog iets aan te doen. Kan ik hem dan uit elkaar halen of moet
er gewoon een andere/nieuwe in.
Groetjes
Normaal haal je ze allemaal even uitelkaar om schoon te maken.
Stelt ook niets voor, met een persluchtpistool op het gaatje aan de zijkant plopt ie er zo uit (in je hand laten schieten met een doekje er om)
Om er maar 1 schoon te maken is niet verstandig, want dan kan je mischien later de boel weer loshalen om een andere te gaan reinigen.
Nieuw kosten ze zon beetje 7 euro per stuk. en dan 16 x......tja...dan maak ik ze liever schoon. Compleet vervangen kan altijd nog eens.
7 euro p/s
waar haal je die vandaan dan??? :shock:
ik heb destijds nagevraagd, en zaten rond 15 euro p/s....
via Ebay zijn de wel goedkoper
Bij mn onderdelenboer....Heb het destijds voor mn eigen gevraagd. Maar vondt het niet nodig. Heb ze schoongemaakt.
op ebay koop je ze voor +- 40 per set van 16...
de kwaliteit is gewoon RUK
als je nieuwe wil, haal ze dan van INA of FEBI, die zijn wel goed, maar ong 14eu per stuk
ik heb nog 4 sets goede gebruikte liggen, dus als iemand n setje zoekt ;)
