Tikkende koplamp Corsa B
CorsaB5D97
Bij het inschakelen van het dimlicht begint de aansluiting van de rechter koplamp van mijn Corsa B (bouwjaar 2000) te tikken (+/- 1 keer per seconde). Dit is zowel duidelijk hoorbaar bij een aangesloten koplamp als bij het loshalen van de stekker met de fitting van de koplamp (H4). Het geluid treedt op in de buurt van de rechter koplamp, dus aan de voorzijde van de auto. De auto is voorzien van electrische hoogteverstelling van de koplampen. Indien alleen het stadslicht wordt ingeschakeld, is er geen sprake van tikken.
Wat is de oorzaak van en de oplossing voor deze storing?
Is het ook mogelijk dat de storing in de duimwielschakelaar zit van de hoogteverstelling? Hoe kan je dit testen?
Dat lijkt mij inderdaad ook mogelijk. Iemand in de buurt toevallig met een Corsa B? Dan even omwisselen en dus testen? Anders wellicht van de sloop eentje fixen.
Het is even een handigheidje...gebruik een plat voorwerp bij voorkeur van plastic en wrik voorzichtig de knop eruit door het voorwerp aan de bovenzijde van de knop de stoppen. Trek daarna de knop eruit.
