toch de varojet2 dus opgelost !!!!!!!
ikdenman
Post vaak
sinds deze week is het begonnen als de motor stationair draaid en je geeft gas dan is het net als de motor smoord ! het zelfde gebeurt er als ik optrek , als ik rij en gas bij geef gebeurt er even niks en dan trekt hij gewoon . ik heb de contact puntjes nu vervangen en nieuwe rotor , verdeelkap en bougies en kabels vernieuwd en nog is het probleem niet verholpen .
HELPPPPPPPPPPPPPP
heb je ook een winterstand (klep) op je luchtfilter
denk dat je het probleem bij je carb moet zoeken
het benzine lucht mengsel is volgens mij niet optimaal
als ik het slangetje van de vervroeger af trek dan gebeurt er niks zelft niet bij de aansluiting op de carburateur .
en winterstand klep ????die zit niet op het luchtfilter zit een varojet 2 op
de vervroeger moet je ankerplaat van de punten iets verdraaien als er vacuum op het slangetje staat.
Kun je als je de verdelerkap los haalt, de ankerplaat wel iets bewegen? (voorzichtig met een schroevendraaier)
ja de werking van de vacuum weet ik maar ik heb net snelweg gereden en als ik 100 rij en ik geef gas dan doet ie even niks en dan trekt ie stevig door dus ik denk dat de vacuum vervroeger wel werkt .ik heb de ankerplaat wel gecheck er die is gewoon gangbaar . zou het niet de condensator kunnen zijn ???
daar twijfel ik aan.
Dus als ik het goed begrijp houdt hij iets in zodra je gas geeft, ongeacht snelheid.
Hoe zit het met de acceleratie pomp op je carb? werkt die nog naar behoren?
Houdt hij ook in als je rustig gas geeft? Of gaat hij dan wel rustig omhoog zonder te smoren?
[rquote=1848262&tid=141022&author=Freestyler]daar twijfel ik aan.
Dus als ik het goed begrijp houdt hij iets in zodra je gas geeft, ongeacht snelheid.[/rquote]
ja dan is het net of de motor gesmoord wordt ook als ik vanuit stationair gas geef , als ik het gas dan vast houd dan slaat ie uit
het kan zijn dat ie valse lucht trekt, als ie op de smoorklep lekt dan reageert ie laat op t gas, als je afremt op de motor kan het langer duren voor deze reageert ligt eraan hoe lang je gas los laat, hoe langer gas los hoe later ie reageert. Deze ervaring heb ik iig gehad, als ik lang afremde op de motor en vol gas gaf duurde t soms wel bijna 5 sec voor ie reageerde.
acceleratie pomp is overigens makkelijk te controleren.
motor uit, filter eraf. En als je dan op de gashendel drukt, moet er een straaltje benzine naar binnen gespoten worden
als ik rustig gas geef dan is er niks aan de hand ! helaas staat er een varojet 2 op en daar heb ik in het verleden bij andere opels alleen maar problemen gehad !
