toekomstig meriva rijder welke motor heeft hydraulisch klepp
hoi ik ben leo en wil een meriva kopen.bj2004
wie kan mij vertellen welke motoren hydraulische klepstoters hebben.
mijn voorkeur gaat uit naar 16/16v
alvast bedankt leo :wors
Huh, hebben de twinport motoren dan geen hydraulische klepstoters meer? had mijn X16Xel in mijn Astra G in ieder geval wel en dacht eigenlijk elke Opel motor sinds de OHC motoren.
1.6 16V Z16XE motor heeft ze nog wel, de 1.6 16V twinport Z16XEP niet meer inderdaad.
Evenals de Z18XER, die heeft ook vaste stoters, echter heeft de Z18XE motor Wel hydraulische klepstoters..
willem
willem
hoi wim-v6 bedankt
nou moet ik nog ff uitzoeken of die in een meriva zitten maar denk t niet zullen wel oude type,s zijn
:thumb
hoi wim-v6 bedankt
:thumb
Moet je bij die Z16XEP Twinport dan weer "ouderwets" kleppenstellen na zoveel kilometer?
Hoe wordt die ene klep die af en toe dicht blijft bij deellast eigenlijk aangestuurd? Of zeg ik het nu verkeerd? Ik ken het Twinport-principe alleen maar via wikipedia ;)
Twinport:
Klep dicht bij Twinport, Dat gebeurt middels een vlinderklepje in het inlaat zodat er geen luchtstroom meer heerst..
Kleppen stellen.
Jup iedere 150.000km (15.000 of 30.000km bij LPG) klepspeling Controleren, Stellen is weer een ander verhaal, de nokkenassen moet ervoor eruit..namelijk..
Twinport:
Kleppen stellen.
Twinport is toch niks anders dan een vlinderklep in inlaatspruitstuk om een korte weg of een lange weg voor de lucht door het inlaatspruitstuk te regelen? Dus eigenlijk hetzelfde als vroeger al dual ram heette bij de Omega's en systeem zoals trouwens ook op mijn Z22SE zit.
Moet dat kleppen stellen dan met stelschroef/moer of met vulplaatjes, tjee wat ouderwets weer.
iets anders Midnight black..
Deze heeft op het inlaat 2 pijpjes naar de 2 inlaat kleppen (per cilinder) in 1 daarvan zit een vlinderklepje.. zodat 1 inlaatklep niet gebruikt word..
Dit heeft als voordeel dat ie onderin het verbruik kan bewerkstelligen dat bij een 8klepper op dat toerental behoort.. lager als bij de gemiddelde 16klepper dus..
