Ik weet niet hoe het heet, maar in de slang tussen de remcilinder en het spruitstuk zit een klep die er voor zorgt dat de lucht maar een kant op kan.
Plaatje:
Vraag: kan deze stuk?
Ik heb namelijk een nogal langdurig vaag probleem.
Mijn motor geeft stationair uit zichzelf gas, erg irritant als je voor het stoplicht staat, net of je de hele tijd met je gaspedaal staat te spelen. Ik heb me laten vertellen dat dit komt door valse lucht.
Ik kan alleen nergens een lek ontdekken, pakking inlaat al vervangen, luchtinlaatslang al scheuren dichtgeplakt.
Nou kan ik dat gasgeven tijdelijk laten ophouden door de motor een beetje te belasten, rem in en koppeling beetje laten opkomen, dan is het opgehouden, alleen als hij dan stationair draait (koppeling inmiddels weer in) is mijn remdruk verdwenen. Ik heb dat klepje in de slang eens van elkaar proberen te halen, misschien is hij toen stuk gegaan, maar als ik op de slang blaas gaat er maar heel weinig tot geen lucht doorheen.
Wie heeft raad, of een nieuwe slang zodat ik het kan uitproberen?
Plaatje:
