Toerenteller, snelheidsmeter, temperatuurmeter & benzine...
DarkNL08
Post veel
Astra G 1.6: X16XEL - 1998
Alle meters in mijn dashboard werken niet meer ;)
De tellerbak verlichting werkt wel goed, knipperlichten, grootlicht, verlichting enz. werkt allemaal prima.
Radio ook geen probleem, verder ook geen electrische problemen.
Maar, alle tellers werken dus niet.
Mogelijke opties:
- Extra massa leggen?
- Accu loskoppelen > tellers resetten
- Snelheidssensor? (toerensensor?) > Bestaat dat?
Wie weet waar dit aan kan liggen? Er zijn volgens mij geen zekeringen op dit gebied... Wel is mijn verlichtingsknoppen-unit (hoe het mag heten) een beetje gaar, moet soms 2x draaien voordat mijn verlichting aangaat. Kan het daar mee te maken hebben?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
edit: TOEVOEGING: Controlelampjes werken ook niet!
Hmmm, ik denk dat er TOCH een zekering daarvoor is.
Ik heb dit ook eens gehad met mn Astra F en toen was het WEL een zekering in het zekeringenkastje die gesprongen was.
Ik zou daar toch eens kijken als ik jouw was :thumbup
Groet, Rik ;)
Groet, Rik ;)
Super Rik! Toch een zekering.... nummer 13... "Info display"
Vervangen en hij bleef eruit klappen, dus ergens sluiting.. En jawel, de sigarettenaansteker!
Die even losgehad, schoongemaakt, kabels gechecked en toen maar geprobeerd... en ja! Alles werkt weer prima :)
Dus oplossing: Kortsluiting verholpen, zekering vervangen en gaan met die banaan!
