groothuis27
Hallo forum leden, ik heb een probleem met de trekhaak, en dan wel de bedrading. Het probleem zit in de constante stroomdraden . Deze was alleen op de pool 9 direct vanaf de accu aangesloten .pool 10 was niet aangesloten dus kreeg de koelkast constant spanning en de verlichting deed het dus niet ! Bij de opel dealer geweest die heeft er een aanvullende kabel bij in gemaakt met een relais dat dat reageerd op de hoeveelheid spanning in de accu voordat hij open gaat zogezegd en de koelkast spanning krijgt als er genoeg spanning in de accu zit .alleen nu doen de achteruit rij sensoren het niet en als de auto opslot zit wil de achterklep niet open als ik op de klep klik ! Dit doet hij dus ook als er niks achterzit ( dus geen stekker in de stekkerdoos! ) heb nu het relais uit de houder getrokken en dan werkt alles weer .iemand enig idee ? Lijkt wel of hij het relais als aanhanger ziet , die neemt eel wat stroom af maar dit is een originele kabel enz. En door een officiële dealer aangesloten. Heb voor vrijdag een afspraak staan aldaar .maar als iemand er ervaring mee heeft en een oplossing dan graag .
