trekhaak corsa c op corsa b??
robert_corsa
Woont hier bijna
hallo,
zou een corsa c trekhaak op een corsa b passen?
ben zo pas bij een c wezen kijken, deze had een afneem bare trekhaak. de haak kwam onder de bumper vandaan.
weet niet precies hoe het achter de bumper zit.
iemand dit al eens bekeken?
kan geen trekhaak missen, maar vind dat gat in mijn corsa b bumper niks met dat stomme stuk ijzer:D
astra f is een vaste. astra g ook 1 geheel bedoel ik eigenlijk.
denk dat ik eens ga kijken bij de agila
maar zal eens de sloop op gaan ja.
heb nog even de tijd. en anders gaat de haak eraf.
gaat mij met name om dat stuk wat tegen het plaatwerk aankomt met 4 bouten.
ik moet weten of dat het zelfde zit.
nieuwe gaten zijn te boren natuurlijk:)
als het maar ongeveer het zelfde is.
dus het gaat om dat stuk waar de haak zelf aan hangt.
gaat helaas niet passen.
betreft hier totaal 2 verschillende voertuigen.
en de trekhaak is altijd voor een specifiek model ontworpen bij opel en dus niet universeel.
hoeft niet universeel te zijn.
gaat mij nog steeds om het laatste stuk.
als dat stuk vierkant is zegmaar. dan boor ik de gaten door, en bout ik het zo vast.
kom er alleen maar niet achter hoe dat laatste stuk eruit ziet.
het omhang frame wat onder de chassis balken van de auto hangt maakt mij niets uit.
gaat echt om dat stuk van de haak/kogel zelf.
In principe is het pas te maken, het is maar net welke middelen je voor handen hebt. Alleen als je dan een keer je aanhanger verliest, en die boor je door een achterligger heen, dan weet ik niet hoe de verzekering gaat reageren als ze je trekhaakconstructie bekijken :hmmz
dus als ik het goed begrijp wil jij een haak achter je auto aan een blikken plaat vast bouten en rijden maar ??
weet niet of je weet dat die vierkante plaat ook aan een plaat zit aan de binnenkant van de kofferbak die weer aan een balk zit welke weer bevestigd zit op je chassisbalken omdat je anders je auto krom zou trekken :wtf
en daar zit het probleem juist , die afstand tussen chassisbalken is bij corsa B en C niet gelijk en dan nog is de trekhaakconstructie bij de C, 1 geheel welke onder de auto hangt en niet met een balk in de kofferbak werkt zoals bij de B ;)
@ crossagek: klopt, jij snapt mij.
ik heb de trekhaak er zelf bij aanschaf auto al onder gezet.
die balk in de kofferbak zit heel mooi zo. verandert niet aan.
achter de bumper zit een vierkante plaat van de trekhaak/kogel zegmaar.
die staat in verbinding met de balk die in de auto zit.
ik zoek dus een haak contructie met een vierkante plaat met daaraan vast een afneembare haak.
probleem is: ik wil van die lelijke trekhaak af die door de bumper heen komt.
maar mooi om te horen dat de haak constructie bij een c 1 geheel is. hoef ik daar niet meer naar te kijken.
@tamiya: ik hoef er enkel een fietsendrager aan te hangen. heel soms een enkel aser. maar dat is enkel voor ritjes in de buurt.
houd er bij een agila rekening mee dat dit een lichte constructie is ;)
mijn ouders hebben een agila met trekhaak en die mag wel 180 kg trekken , dus trekhaakconstructie is minder sterk vermoed ik ;)
