trekhaak plaatsen Vectra GTS 2005
Trailer stuurunit aanschaffen en in kofferruimte fuse box plaatsen:agent
Tech2 inleren en klaar.
Safe driving Jurgen
Trailer stuurunit aanschaffen?
en in kofferruimte fuse box plaatsen? zit dat er niet?
Tech2 inleren en klaar.?
ik plaats wel een vaste trekhaak met een officiele opel kabelboom
[rquote=1896749&tid=144965&author=Kristof Dumarey]Trailer stuurunit aanschaffen?
ik plaats wel een vaste trekhaak met een officiele opel kabelboom[/rquote]
Als je een nieuwe trekhaak koopt zit daar een module bij die je in de zekering kast aan de linkerzijkant in moet steken. Zonder deze aan hanger module gaat de stroomvoorziening echt niet werken. Inleren is in de meeste gevallen niet nodig, meestal werkt het hele zwikkie zo wel..
Je zult moeten boren, of je dat nu wilt of niet. Je moet zelfs een sukkie van die anti dreunmat uit de kofferruimte verwijderen om de ijzeren platen goed op de koffer vloer te monteren.
Als je niet echt handig bent zou ik het laten doen...
Ligt een beetje aan je trekhaak. Als je een haak hebt die ook bevestiging aan de achterplaat heeft moet je de bumper eraf halen. Heb je een haak met alleen bevestigings bouten die door je boden gaan dan kun je hem zo monteren zonder de bumper eraf te hoeven halen..Je moet wel even je achterste demper losgooien vanuit zijn rubbers want de bouten aan de uitlaat kant zitten exact onder de demper...
[rquote=1898120&tid=144965&author=Lamborghini]Graag, want ik zit ook te overdenken om er een afneembare haak op te gooien.[/rquote]
Zonde van je Vec:cry
Jan
[rquote=1898625&tid=144965&author=janneman vectra c][rquote=1898120&tid=144965&author=Lamborghini]Graag, want ik zit ook te overdenken om er een afneembare haak op te gooien.[/rquote]
Jan[/rquote]
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Heb zowel op een station als op een gts een trekhaak gemonteerd. In beide gevallen ( bosal of brink ) hoeft de achterbumper er niet af.
Er moeten idd 4 gaten geboord worden waar de doorvoerbussen in komen, waar je moet boren is al aangegeven op de beplating.
Doe dit boren niet meteen met boor 16 of zo, maar gebruik hier een conische vrees voor anders gaat het plaatmateriaal er aan.
Voordat de bevestigingsplaten geplaatst worden eerst een stuk dreunplaat verwijderen. Waar je het moet verwijderen is ook aangegeven.
Daarna electra aansluiten ( plug & play ) setje kan je als complete set aanschaffen bij de dealer of zoals ik gedaan heb bij rijsbergen.
Let er wel op dat je een terkhaak uitzoekt waarbij het niet nodig is een gat in je bumper te zagen.
Beedje handig iemand met de juiste gereedschap doet het in 2 uurtjes.
Succes!
Gr Marcel
[rquote=1898912&tid=144965&author=Marcel28]Hallo,
Succes!
Gr Marcel
[/rquote]
Ik zou voor een Westfalia gaan, ik had in het begin op mijn Vectra ook die van Bosal, maar naar verloop van tijd klikt die niet lekker meer vast.
Als je hem dan wat bijwerkt gaat het weer prima, ik kon toen goedkoop een nieuwe Westfalia kopen, en heb de Bosal toen weer verkocht.
Nu heb ik onder mijn Insignia ook weer een Westfalia gekocht, en zou geen ander merk meer kopen :)
Groetjes, Joche
Jan[/rquote]
Bijdehand... :P
@Opel4all wrote:[rquote=1898912&tid=144965&author=Marcel28]Hallo,
Succes!
Gr Marcel
[/rquote]
Groetjes, Joche
Bosal vind ik zelf ook niks, pasvorm valt vaak tegen.
Monteer liever thule en westfalia.
@janneman vectra c wrote:[rquote=1898120&tid=144965&author=Lamborghini]Graag, want ik zit ook te overdenken om er een afneembare haak op te gooien.[/rquote]
Jan
Ik heb ook een afneembare trekhaak die verscholen zit achter de difuser met een bijpassend kapje.
Alleen een kenner ziet het verschil :thumbup
