Trillingen in het stuur
D.J.R.
Post veel
laatste tijd heeft de vectra erg last van trillingen vooral bij de 120km of harder.
Alle 4 de wielen zijn tot twee maal toe gecontroleerd of ze goed zijn gebalanceerde en met de Apk hebben ze hem uitgelijnd.
Maar nog die trillingen en hij slingerd over de weg dus en ligt niet vast op de weg.
Velen zijn niet krom banden zijn goed maar wat kan dit zijn.
Graag jullie mening.
Dirkjan
Beste Dirkjan,
Vaak balanceren ze wielen alleen statisch met een tolerantie van vijf gram. Ze kunnen ook op één gram balanceren.
Vervolgens kan het aan de rondheid van de banden liggen. Remacties en ouderdom tellen mee.
Ik heb ook meegemaakt dat de aandrijfassen versleten waren en dit veroorzaakte.
Het kan dus best veel zijn. Maar een bezoek aan een gespecializeerd bandenbedrijf zou mijn eerste optie zijn.
Succes, Dennis
Ik dacht zelf aan de rubbers of heb ik dat mis.
De banden zijn tot 1 gram gebalanceerd en zo oud zijn de banden niet.
Als de aandrijfassen versleten zijn zou je dat toch moeten merken?
Maar ik zal is opzoek gaan naar z'n gespecialiseerd bedrijf.
het ene apparaat is het andere niet... dus als het ene balanceer apparaat stand 0-0 zegt kan de andere een afwijken vinden.. zo ook met uitlijnen...
heb bij aanschaf van nieuwe banden vanuit een busje waar ze de banden in deden vervangen uit laten balanceren.. vervolgens de wielen uit laten lijnen bij euromaster
de wielen trilde daarna nog steeds.. dus wiel weer uit laten balanceren... bleek er toch nog ongeveer 45 gram verschil in te zitten op de voorwielen..
ook zou je eventueel bij je stabilisatorstang kunnen kijken of die nog wel verbonden zit aan je draagarmen...
