tuimelaar gebroken c14nz? gebeurt dat vaker?
kiyamizio
Post vaak
hallo,
van mijn atje is de tuimelaar van de 1e inlaat klep gebroken heb nog geen compressie gemeten dus weet niet of er schade is.
maar gebeurt dit vaker?
het lijkt mijn dat dit niet zomaar breek zonder reden.
hij doet het overigens wel gewoon alleen ik heb een drie cilinder corsa 1150cc,
Nokkenas hoeft er niet compleet uit. Ik heb het laast op het werk met een klepveer lichter gedaan. Daarmee drukte ik het spul zo in dat ik de nieuwe slepers monteren kon.
Wel je zuiger zo zetten dat je niet je klep op de zuiger drukt, want dan schiet het niet echt op natuurlijk. Gewoon alle 4 cilinders halfverwege zetten, dan kan je zo doorwerken.
Controleer gelijk je hydro stoter. ALs deze vast zit heb je het probleem zo weer.
Vaak een geval van slechte olie of een gebrek aan verversen.
Je tuimelaar kan gebroken zijn door de vastzittende stoter, hierdoor krijgt hij steeds een klap van de nokkenas inplaats dat hij continu contact heeft (sleept).
Loop eens binnen bij garage Gootjes in Langedijk, die jongens kunnen je wel verder helpen. Hebben meerdere opels in hun prive bezit o.a. een Corsa 2.0.
Garage Gootjes
Vreekesweid 26
1721PR Broek op Langedijk
Nederland
Telefoon: (+31) 0226320777
Garage Gootjes
Vreekesweid 26
Nederland
ja ik brak ze met mijn 8v motor wel vaker.
Je hoort het wel eens, maar compressie meting gaat nu niet werken
Klep gaat niet open.
Of ff met nokkenastool de nokkeas weg pakken en een nieuw slepertje erin of de kop er ff af
het gaat wel,ik heb een zelf gemaakt stuk gereedschap waarmee je de klep en klepveer mee kan indrukken en een andere tuimelaar kan plaatsen zonder de nokkenas eruit te moeten halen
nokkenas pak je er zo uit als je het juiste gereedschap hebt.
Ok d-riem moet ff los maar dat stelt allemaal nix voor bij die 8v motoren.
Misschien dat insane31 je het tooltje wil lenen om de klep weg te drukken.
Dan kun je er idd ook bij in de meeste gevallen.
Maar like said ik gebruik zelf altijd de nokkenastool welke de opel dealer ook heb liggen..
Nokkenas moet je eruit denk ik.. hoe ziet dat gereedschap eruit. kan het ook zonder die tool
.welke kant gaat hij eruit diss riem kant??
@corsaboy wrote:nokkenas pak je er zo uit als je het juiste gereedschap hebt.
ligt er een beetje aan waar hij vandaan komt, als het een bbetje in de buurt is kan hij langskomen
