turbodrukmeter
martijn b.
Allen,
Heb succesvol een turbodrukmeter gemoneerd en werkt naar behoren.
De meter heeft drie draden. Rood/Zwart en oranje.
Heb rood en zwart aangesloten en heb keurig verlichting...echter in het donker te licht. Hier komt de oranje draad om te hoek kijken. Deze moet op een draad waar als de verlichting aan gaat 12 v op komt. dan dimt hij!!!!(als het goed is)
Wie heeft een idee waar ik deze in de buurt van de middenconsole vandaan kan halen.
Grtz,
Martijn
Nee, dan dimt hij niet ;)
Dat werkt alleen als je een dashboard dimmer hebt ;)
Als je die hebt, dan loopt er al ergens een dimmer draad langs alle verlichting waar je deze ook op kan aansluiten.
En of je zo'n dimmer hebt kan je checken aan de linkerkant van je stuur, meestal paralel aan of onder de koplamphoogte regelaar.
Als je dat hebt, zou ik even achter het display van de boordcomputer gaan kijken. Daar zit die draad meestal wel.
Volgens mij werkt het gewoon met een weerstandwaarde, dus ik denk dat je het beste even een weestandje er aan kan hangen en die naar massa schakelen.
Iemand die dit kan bevestigen?
Volgens mij is het zo dat als er 12v op de oranje draad komt wanneer de verlichting aangaat dan dimt hij volgens de beschrijving.
Nu nog een draad vinden die 12 v geeft als het licht aanzet
in de middenconsole zit wel grijs/geel die de boel dimt volgens mij..
martijn
wie o wie
