tussenas maakt herrie
larsjeG40
Post vaak
ik heb me ascona omgebouwd van een 1.2 naar een 2.2 cih turbo. daarbij heb ik een vooras van een manta genomen en daar heb ik alle rubbers vervangen door powerflex rubbers.
die er overigens niet makkelijk in soms onder erg veel spanning.
toen heb ik de motor erin gehangen met een 265 versnellingsbak. en de versnellingsbak steun van een 240 gepakt.
toen de tussenas geplaatst.
maar nu ...... als de motor loopt en ik zet hem in de versnelling zodat de wielen ronddraaien. dan maakt de tussenas onwijs veel herrie en trilt erg.
en als ik naar de pook kijk dan zit hij niet in het midden van het gat.
wie weet een oplossing???
ps filmpje :
Zo wat bruut zeg! Hij loopt nog een beetje onwennig met de turbo, of niet?.
Wat zijn hier nu voor aanpassingen voor nodig op het 2.2 cih blok? (behalve de Turbo uiteraard?)
Als hij op de assteunen rust terwijl je dit constateert, zit het hem wel in de tussenas en niet in de wielonbalans?
nee dat niet hij lijkt wel gewoon recht te draaien..
maar of hij in lijn staat dat weet ik ook niet 100% zeker weet ook niet echt hoe ik dit na kan gaan.
heb wel zelf de versnellingsbaksteungaten zelf geboort. mischien niet op de juiste plek?
mmischien dat de powerflexrubbers invloed hebben gehad op de uitlijning?
kan mischien ook wezen omdat hij onbelast draait onder de auto heb hem namelijk niet op z'n wielen staan.----> dus omdat de motor nog onregelmatig stationair loopt hoor je de speling in de versnellingsbak/splain/klok.
zal eens kijken wat hij doet als hij rijd.
eerst even voorzichtig een paar x op en neer in de straat.
Ik span altyd een elastiek onder de auto door vanaf hart achteras naar het voorste sleepoog. (een motor ligt standaard al niet in het midden van een opel helaas) Dan kan je het redelijk uitlijnen.
zoiets heb ik al gedaan met 2 as steuntjes een touw ertussen en allemaal loodlijntjes opgehangen.
merkt toen dat er zo´n 3 mm verschil in zat maat dat was ook net hoe de touwtjes hangen.
origineel gepost door mr-turbo
Je meet geen onbalans, maar hoogteslag...
De onbalans van je wielen staat daar los van.
Maar je moet de aandrijfas wel met de hand ronddraaien als er een meetklok opstaat
:angel
Anders gaat het metertje zo snel op en neer dat je het niet kunt aflezen ;)
Is duidelijk, maar mijn reactie was niet gericht op jouw reactie, maar vanwege deze zin:
excuus dat ik niet duidelijk was.
Daar dacht ik dus aan toen ik het las.
Ik heb ooit 1x onbalans in de tussenas gehad en het bleek dat de achterste kruiskoppeling niet goed op z'n plek zat.
(ja, ook hier gaat wel eens wat mis :angel )
zit er geen speling op je kruiskoppeling(en) :)
Dat is ook mogelijk, of de naaldlagers zijn uitgelopen.
Het lager in het flexible stuk rubber kan ook nog versleten zijn of dat het rubber te slap is.
