Tussenas
OcmerruleZ
Ben bezig met mijn tussen as te vervangen ivm met de 5 bak die er onder komt, maar nu snap ik hier helemaal niks van?:o
Foto 1 van de as van de 4 bak
Foto 2 van de 1 gekorte voor de 5 bak
Is hier een ander koppel stuk voor te halen of is het brute kracht dat ding los zien te krijgen?
Alle info is welkom! Thanks!:afro
nou snap je niet helemaal maar die onderste is voor een 5bak en een dike achteras dus niet 1200 zoals de bovenste die is voor een 1200 en een 1200 achteras
heb je ook je achteras gewiselt ? en wat voor achteras is dat ?
Achter as is inderdaad 1200, maar dacht dat dat geen probleem moest zijn. Want lijkt me niet als je 5 bak wilt andere as nodig hebt toch?
Je hebt ook een CIH blok erin gelegd neem ik aan?
Je hebt eigenlijk een andere achteras nodig of je moet de koppeling van de 1200 tussenas over laten zetten op de dikke tussenas
Ja ligt inderdaad ook ander blok in een 2.0e! Is dat over zetten zelf te doen? Kreeg er namelijk niks geen beweging in! Of iemand misschien nog een dikke as liggen?
overzetten is wel eens door iemand hier op het forum gedaan geloof ik, geen idee wie. Zelf doen lijkt me geen optie want het geheel moet perfect in balans zijn anders trilt alles kapot.
Dikke assen moet je ff kijken op marktplaats ( worden wel steeds zeldzamer )
Lekker dan! Dan blijf ik met 1 gekorte manta automaat tussen as en 1 gewone automaat manta tussen as zitten. Of beter andere achter as aanschaffen?
ik zou ff zoeken naar een kadett 1200 automaat as zoals superkadettje zegt.
Wat zijn de afmetingen van de ingekorte as?
Er zijn namelijk meer mensen die een 2.0 monteren :angel
