Twee fout codes
bandido
Post vaak
Gisteren ging het motorlampje branden op het dashboard.
Motor liep normaal, niets op aan te merken. 130 op A2 :D
Fout codes zijn:
Totaal aantal foutcodes: 2
P0400 - Uitlaatgasrecirculatiecircuit- bereik/prestatie (klep gesloten)
(0B) - Niet aanwezig
P0136 - O2 sensor 2, circuitspanning hoog
(01) - Niet aanwezig
Graag jullie mening. Vandaag was het lampje uit op dashboard.
Codes heb ik gewist. Eens afwachten of ze terug komen.
Heb eens op google gezocht.
p0400 schijnt de EGR klep te zijn, dus die maar eens schoonmaken.
p0136 schijnt de Lambda sonde te zijn(naar de Kat)
0400 kan je ook krijgen als de EGR afgedopt is.
De storing is dan niet van enige ernst.
Geen noodloop.
De lambda zal je moeten vervangen.
Pakking gekocht bij Hekkert. Nou die weten ook wat ze tellen.
15 euro. Maar ok heb hem maar gekocht.
Vrijdag egr schoonmaken en afdoppen die hap. :D
P.S. Had de foutmeldingen gewist en zijn niet meer terug gekomen.
Eerst egr maar aanpakken zien we dan maar weer verder.
"Lambda fouten" hebben lang niet altijd met de meetsensoren zelf te maken. Het kan ook dat de sensoren goed zijn, maar dat het uitlaatgas dat langs komt niet optimaal genoeg is, en dat de regelaar (de ECU) er van "in de war raakt". Die ECU kan echter geen onderscheid maken tussen "sensor is fout" en "uitlaatgas heeft problemen", en "noemt" het dan maar sensor fout...ik ben erg voorzichtig geworden om maar gelijk de lambda 1 of 2 sensor te vervangen bij een fouten als bijvoorbeeld P0130 of P0136 etc...Volgens mij verdwijnen er heel wat (dure) lambda sensoren onnodig in de prullenbak. De juiste spullen schoonmaken (als in dit geval de EGR) is vaak effectiever, en goedkoper.
Na het schoonmaken van EGR maar eens stationair draaien en de spanningen bekijken met een OBD lezer of zo
De motor moet na opwarming dan vanzelf in CLOSED LOOP gaan lopen
Lambda 1 moet dan beginnen te SPRINGEN tussen 0,2 (of lager) en 0.8 (en hoger)
Lamda 2 moet LANGZAAM heen en weer ZWEVEN tussen 0.4 en bij voorkeur maximaal 0.5 of 0.6 (of tot soms 0.7)
Thanks rinus. Probeer ook eerst de egr aan te pakken.
En die gegevens van de lambda zijn wel handig. Zal ik eens checken.
Vorige week vrijdag egr schoongemaakt en afgedopt. Zo`n 100 km gereden, en gisteren ging het storingslampje weer branden.
Uitgelezen en nu was het alleen de code:
Auto loopt wel normaal, niets op aan te merken.
Lamda 1 en 2 lijkt mij in orde volgens de opcom.
Egr ook getest op accu. Eerste pin en laatste pin op accu aangesloten en egr opent zich dan en ging soepel normaal. Dit had ik ergens op internet gevonden.
Ok. Eens kijken of er iemand in de buurt een tech2 heeft. Ik woon in limburg.
Verstuurd vanaf mijn E2303 met Tapatalk
