Twintop hydrauliek pomp
Hallo een vraagje ik heb al een paar keer geprobeerd mijn hydrauliek pomp van het dak systeem bij te vullen met olie. (Peperduur trouwens bij opel)maar steeds springt het plastic reservoir van de pomp wordt er helemaal gek van de twintop is al 11 jaar en opel zelf is peperduur kan iemand mij helpen ik heb geen moeite als het geld gaat kosten wil er ook best een stuk voor rijden
Groetjes Onne
Vraagje past een 1,4 motor in een 1,6 tigra.
Kwa kabelboom en ecu. Of moet deze ook om gezet worden.
Weet iemand of deze kabel boom het zelfde is ??
Alvast bedankt ??
:help:
Tigra dak blijft hangen en valt terug bij dicht doen eenmaal boven blijft de achterklep hangen op bepaalde punten moet dan steeds weer opnieuw op bedieningsknop drukken gaat dan dicht open van dak geen 1 probleem kan iemand zeggen helpen wat dit kan zijn moet er dan olie bijgevuld worden
Kan dat de pomp olie best oud is, maar dan is toch te laat voor spoelen. Ik heb een gereviseerd pomp nog hier liggen.
