Goedenavond allemaal,
Ik ben al een tijdje bezig met het onderstaande probleem. Na een aantal keer contact te hebben gehad met TX Autosport mag ik er nog niet uit komen. Ik hoop dat iemand een oplossing heeft en/of hetzelfde meegemaakt heeft en het nu goed werkt.
Ik heb een TX autosport intercoolerkit gekocht voor mijn Zafira A OPC met Z20LET. Deze kit levert TX compleet met twee kleinere ventilatoren.
Na montage van de kit heb ik een storing dat het koelsysteemlampje links in de toerenteller gaat branden welke aangeeft dat het koelsysteem in noodloop gaat.
- De volgende punten zijn in orde/heb ik gecontroleerd:
- De vinnen draaien de juiste kant op.
- De restrictor, welke in de originele behuizing van de originele ventilator gemonteerd is heb ik overgezet.
- Deze restrictor heb ik eerst in de rijwind gemonteerd naast de intercooler, maar dit was volgend TX niet de juiste plek, dus nu gemonteerd tussen de ventilatoren wat de juiste plek zou moeten zijn.
Deze storing heb ik niet als ik rustig in de buurt aan het rijden ben of als ik (nadat de motor lekker warm is) een stuk ga sporten in de buurt. Wanneer de motor op temperatuur is en ik ga de snelweg op heb ik binnen 5 kilometer de storing.
Zodra ik het contact uit zet, bij tanken o.i.d. en mijn weg weer (snel) vervolg is de storing weg. Als ik dan weer op de snelweg duik heb ik het weer binnen de 5 kilometer in mijn dashboard staan.
Hierbij een foto van de huidige setup:
Ik heb, toen de melding er stond, m`n op-com aan de auto gehangen, maar deze geeft geen foutmelding aan...
Kan het zijn dat de ventilatoren een storing geven? De twee ventilatoren zijn 80W per stuk, de originele is 200W.
Wellicht iemand een ander idee/de oplossen?!
