Heeft iemand een tip hoe je bij een z20leh (waarschijnlijk bij meerdere motoren het zelfde) die 3 hoekige flens voor het flexiebel stuk los krijgt, bij dat bovenste boutje kom ik met geen mogelijkheid bij om een slag te maken?
Kan het zijn dat je die kleine (down)pipe daarvoor boven eerst bij de turbo los moet halen zodat je de uitlaat wat naar benede kan halen en er dus bij kan?
Zo ja, hoe krijg je dat los? Er zit een soort van grote slang klem omheen waarvan het torxboutje met een veer strak gedrukt zit, die heb ik wel al los gedraaid gehad, maar de klem blijft vast zitten.
Iemand enige idee wat ik verkeerd doe? :hmmz
