Uitlaat vervangen Corsa C
Wie kan mij vertellen waar ik een leuke sport uitlaat kan vinden voor mijn corsa c? Gaat alleen om het eind stuk zegmaar.
En is dit heel moeilijk zelf te vervangen? Of zijn er handige mensen in de buurt van Utrecht?
Alvast bedankt!
Het zijn gewoon buizen die over elkaar schuiven, dus dat valt wel mee. Kan je dus best goed zelf doen.
Er zijn natuurlijk diverse zaken die dempers leveren, maar wil je alleen een andere demper, of een sportdemper met een mooi sierstuk?
nlpower.com kan je ze op maat gemaakt kopen op cargoods.com ook.
ik heb een novus bij cargoods vandaan, duurde ff 3 weken voor ik m had, maar hij zat er in 3 minuten onder en na een aantal weken is hij goed ingebrand en maakt hij een net geluid.
na enige tijd jaar of 2 ofzo gaan wel de schotten losser zitten waardoor je een echte blerpijp krijg. ik krijg daar nu ook last van maar dat maak mij verder niet uit :) hah
corsageak
origineel gepost door groenetijger
Gaat me voornamelijk om een mooi sierstuk. Omdat ik nu zoon lelijk klein pijpje heb :(
Zoek iets van een ovale of 2 pijpen.
origineel gepost door corsageak
corsageak
Dankje zal de sites eens doornemen. Moet niet te veel herrie maken gewoon diep geluid niet te hard.
gewoon een novus nemen, net mooi sportgeluidje.. was er 140 euro voor kwijt. incl verzenden
Had er een gevonder op Nlpower.nl, maar denk dat 2 pijpen toch mooier staat. En die hebben ze niet echt een mooie voor corsa c, maar ga nu even die andere site doorspitten.
ik heb mijne van www.jom.de
twinrod 2x 76mm rond!
pas klaar, staaldemper! en een goede demper!.. deze kost 149 euro..
jom is t zelfde als novus, k heb binnekort ook die ovale dtm duplex van nlpower.
@ 2e c14nz qua geluid hetzelfde als novus. is bijde een schottendempert. lekker sportief geluidje. alleen met middendempervervanger gaat hij veel harder klinken.
corsageak
origineel gepost door 2e-c14nz
Ziet er goed uit :thumbup Hoe bevalt hij qua geluid? qua geluid prima! ik rijd dan wel met een zelfgemaakte middendemper vervangen .. maar op een 1.2 heb ik er niks over te klagen! mooi geluid zit er in! lekkere diepe brom :thumbup
Top ga ik die ook maar eens bestellen. Ziet er goed uit.
Alleen even bedenken hoe ik die eronder ga krijgen.
Trouwens nog een heel raar probleem...
Auto is paar dagen terug voor de apk geweest en hebben ze er andere uitlaat dus onder gezet en stabilisator stang moest vervangen worden... Maar ik heb nu als ik ga rijden en je trapt het gas goed in dan blijft hij bij de 4000 toeren een soort hangen. Heel raar lijkt net of tie dan een dipje heeft en dan bij 5000 toeren trekt hij weer verder... Iemand enig idee hoe dit kan komen? Voor die apk had ik er geen last van.
hoe je die er onder gaat krijgen.. is echt een makkie!
je hebt vast wel een buur/kennis of misschien zelf wel een goede garage krik! en een paar goede steunen .. dan heb je je uitlaat vervangen met hooguit 20 minuten.
enige wat je dus nodig bent, een krik, 2 steunen, en een ratel met verlengstuk en dop 13 om je uitlaat klem los te draaien! en een paar flesjes bier om na het werk even tot rust te komen :jerry
en die dip, misschien door die andere uitlaat? je kunt het allicht testen als je die andere er op zet
origineel gepost door wessaa
Haha heb wel die standaard krik die achterin ligt... Heb opzich al het gereedschap wel in huis om het te doen. Waar heb jij hem destijds besteld?
Zit nu te kijken voor deze:
Maar ben alleen bang dat het zo schreeuwerig word en dat wil ik juist niet.
Vind dit ook wel mooi. Weet alleen niet of die 90mm of 76mm zou zijn...
Zulke velgen ben ik ook nog naar opzoek. Corsa d velgen staat nu wel 16 inch velgen op marktplaats, maar denk dat 17 toch iets mooier staat.
ik heb mijne besteld bij de lokale tuning`s shop hier .. heb ik ook geen gedoe met "internet garantie"
