Uitlezen corsa 2001
OA-H
Omdat de Corsa van me schoonzuster steeds niet meer start ook na lange stuk rijden. Accu is al twee x vervangen in 1.5 jaar. Omdat we dachten dat het dat er te weinig mee gereden werd. En. volgens de accuboer was de dynamo Ook nog in orde.
Wilde ik de Corsa uitlezen met de opcom. Is dat mogelijk zoja waar zit de stekker.
Mvg ray
Het gaat om een 1.2 benzine.
Startmotor draait wel. Als de accu vol is.
Is Corsa ook uit te lezen.
nee lezen: Ik vroeg, Als ie niet start, Draait de startmotor dan wel, omdat de een met niet start bedoeld dat ie niet aanslaat, en de ander werkelijk bedoeld wat er staat, hij start dan echt niet, ook draait dan de startmotor niet..
en dat laaste is dus het geval, dan zal je moeten zoeken waar de lekstroom zit!!!!
en dat kan met een ampere tang en HEEL VEEEL geduld..
willem
Hij start niet in de zin van de startmotor draait wel als de accu voldoende spaning/stroom heeft.
Je hoort de startmotor rond gaan op de laatste beetje stroom/spaning van de accu.
Waar zit de ODB stekker om de Op-Com op aan te sluiten?
