uitschakelen eerste versnellings herkenning C20LET
anoniem
Woont hier bijna
nu las ik op internet dat er speciale chips in de computer van motormanagement kunnen worden gezet die er voor zorgen dat de turbodruk bij de eerste versnelling het zelfde is als de andere, maar kun je niet gewoon het draadje naar de bak los gooien?
Er zit een sensor in de bak die een signaal terug naar de ecu geeft als de bak in de 1 staat.
Ik had toendertijd gewoon zo'n sensor in de bak en 1 los liggen waar de kabel op aangesloten was.
ben dan toch wel benieuwd wat er in de sensor zit, ik dacht zelf aan een schakelaar maar kan net zo goed optisch of met magnetisme werken
Volgens het elektrisch schema is het gewoon een simpele schakelaar. Weet zo even niet of het maak of verbreek is. Dus wil zeggen oftewel draad los oftewel draad aan de massa zorgt voor uitschakelen 1e versnellings herkenning. Ben er helaas zelf ook nog niet achter :hmmz
ik zou de stekker eens los kunnen gooien maar weet dan niet of de achteruitrijlamp dan nog werkt, ik meen ook wel eens te hebben gezien dat de draden allemaal op een verschillende plek op de bak gaan
das snel te testen. stekker los auto op contact en in zijn achteruit zetten gaan de lampen niet aan heb je de verkeerde :jerry :jerry
