uitstoot
heb een vraag mijn kadett gsi komt niet meer door de keuring door te hoge co2 uitstoot,die is 5 x te hoog. heb ondertussen alles al veranderd vernieuwd en na laten kijken bij opelgarage maar niemand weet iets en hij loopt nog niet,het is net een traktor als iemand wat weet hoor ik het graag gr eric
is uitgelezen en daar konden ze aan zien en temp sensor is vervangen
nieuwe luchtmassameter erop labdasonde vervangen. alles is vervangen aan dat ding maar hoe kan ik de brandstofdruk regelen gewoon op de pomp ofzo? gr
Is het nu nog niet goed dan na het vervangen van de temperatuur sencor ?
De brandstofdruk kun je controleren op het ventiel dat aan de brandstofrail zit.
Misschien een lekkage aan de uitlaat?? Ik had ook een te hoge waarde met de apk , alles was in orde van de lambdasone enzo, maar die te hoge waarde kwam doordat en een klein gaatje in de uitlaat zat. Deze heb ik dicht gemaakt en de waarde was perfect.
ook leuke ideeen maar er zit een nieuwe pijp onder van voor tot achter dus dat word hem helaas ook niet dus als iemand nog wat weet hoor ik het maar al te graag want weet het zelf echt niet meer wat ik nog kan doen gr eric
nee geen sportcat wel een andere maar hij liep altijd goed zonder cat dus hebbe cat er nog onder uit gehaald maar maakt geen verschil gr
Kat maakt niet uit voor motor, zit toch achter de lambda, alleen als ie verstopt is, dan wel, of ergens anders in de uitlaatpijp. Maar heb je nou DIS of met rotor nog?
nieuwe slangen zitten erop en hij is bij een monteur geweest en die heeft alles nagekeken en die wist het ook niet meer echt een ramp zoals het nu is en gaat gr
