Update Motorstoring P0301 en P1191
Hallo allen,
Sinds een tijdje de eerste problemen met mijn zafira b 2.2 16v benzine uit 2006.
Reed op de snelweg en ineens stottert de motor, houd enorm in en schokt/trilt als ik meer gas geef. Motorstoringslampje ging aan en heb de ANWB erbij gehad. Die constateerde foutcode P0301, wat duidt op een overlag/misfire in cilinder 1. Op hun advies de bobine (4 stuks) vervangen. Precies 2 weken later weer hetzelfde probleem. Stotteren/inhouden en op 3 cilinders lopen van de motor.
Weer ANWB erbij gehad en weer dezelfde foutmelding in computer P0301. Bobine weer eraf gehaald, weer een nieuwe geplaatst, auto gestart en nu storingsvrij. "2 weken oude" bobine weer teruggeplaatst en nu deze ook zonder storing. Bougies zijn nagekeken en zijn in orde. Kan ook haast niet anders, auto heeft 1 maand geleden grote beurt gehad waarbij ook de bougies zijn vervangen. Advies van de ANWB was om door te rijden tot de volgende storing en daar weer hun erbij te halen. De volgende dag rij ik naar m'n werk en begint de auto op de snelweg weer ineens in te houden en storinglampje gaat aan. Voor de 3e keer ANWB erbij gehad en die heeft de injectoren beluisterd maar kon niet een duidelijke probleem vinden. Hij hoorde een klein verschil in getik tussen injector 1 en 4. Injectoren 2 en 3 waren moeilijk te beluisteren omdat hij er niet goed bij kon komen. Bougies met elkaar omgewisseld en ook nu weer na starten geen probleem te vinden, motor liep prima en storingsvrij.
ANWB staat voor een raadsel en ik dus ook.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Iets in de elektronica/stekkertjes/kabels of zoiets??
Hoor graag jullie suggesties/ideeën.
Gr Mark
Net terug van de dealer en die heeft auto opnieuw uitgelezen. Codes p301 en p1191 kwamen tevoorschijn. Ze konden niet met zekerheid vertellen wat het mankement is dus afspraak gemaakt voor volgende week (eerder kon helaas niet bij dealer)
Iemand bekend met deze storing en zo ja, waar kan ik me op voorbereiden?
Gaat om een Zafira B z22yh uit 2006.
Hogedrukbrandstof pomp, overslag cilinder komt daar ook van.
Bobine is een brug dus 4 stuks vervangen kan helemaal niet :wtf
Zafira staat inmiddels bij de dealer om eens nagekeken te worden, ga er toch maar vanuit dat de pomp kapot is. Dan vallen alle andere kosten wellicht mee.
Mocht ik meer weten post ik het hier.
