V-snaar poulie loopt aan ??
GlennGSI
Woont hier bijna
De V-snaar poulie loopt aan op de metalen plaat die erachter zit. Ik had de distributiespanner verkeerd om gespannen ( zie het topic van Cheungy ), deze heb ik vandaag goed gezet daarna alles weer gemonteerd. En toen zag ik dus dat de V-snaar poulie tegen die kap aanloopt.
Tegen die grijze plaat loopt ie dus op aan. ( is niet mijn motor even voor het beeld )
Hier is het te zien, dit is een foto van mijn motor dus.
Hoe kan dit ?? De motor is een Dis motor en origineel dus een multiriem motor.. maar de v-snaar poulie moet ik toch zonder probleme erop kunnen krijgen ?
Heb het ophangpuntje rechtsonder een beetje verbogen en nu zit ie beter, loopt denk ik niet meer aan. Tis alleen nog wel heel krap ertussen.
Altijd krap daar hoor, had het zelf ook. De metalen plaat was ietsje verbogen denk ik.
Gewoon een beetje in de goeie richting gedrukt en nergens geen last van nu.
Nee moet niet uitmaken, je kan ze gewoon uitwisselen he.
Die kap raakt heel snel wat krommig, je hoef maar iets te buigen en het loopt al aan.
