ik heb momenteel een raar probleem met mijn pc, en kom er ff niet uit.
ook google bied mij ook maar weinig hulp.
nadeel is dat ik ook niet heel goed waar ik het zoeken moet, waardoor ik op google dus ook niet heel specifiek kan zoeken gaan.
ik zal me best eens doen om het zo duidelijk mogelijk neer te zetten.
wanneer ik op youtube of een soortgelijke site een filmpje bekijk is er niks aan de hand.
maar wanneer ik hem op groot scherm wil afspelen gaat het mis.
ten 1e word ie niet zo groot als dat mijn monitor is.
ten 2e, dat wat ik krijg word zwart wit, en er lopen een soort van strepen door heen.
en als ik dan ergens op wil klikken zit mijn muis er goed 5 cm naast.
wanneer ik weer op esc druk is ie weer gewoon klein, en dan is ie ook weer goed.
mijn eigen bestanden.
wanneer ik een foto aan klik, is het het zelfde als hier boven.
zodra ik hem wil bekijken is hij kleiner dan hij hoort te zijn, zwart wit, en gestreept.
klik ik vervolgens op volgende is hij weer goed.
spelpunt (een spelletjes site)
exact het zelfde.
heb ik mijn muis op het "chat en spel deel" staan gebeurd dat dus weer, zwart wit, te klein en gestreept.
zet ik me muis op de "achtergrond foto" dan is er niks aan de hand.
heb me er eerst niks van aan getrokken, maar begint me nu wel te vervelen eigenlijk.
wat heb ik zelf al gedaan.
computer terug gezet (naar 22 december, toen was namelijk dit alles niet het geval)
java opnieuw er op gezet.
via confrugatiescherm mijn monitor op fouten gecontroleerd, niks gevonden.
wanneer is het begonnen?
ik heb via confrugatiescherm bij programma's en onderdelen dingen er af gegooit.
ergens heb ik ook het vermoeden dat daar ergens de fout zit.
maar dan had ie naar systeemherstel weer goed moeten zijn neem ik aan.
laat nu het lullige zijn dat youtube het nu wel ff normaal doet
k wou even een voorbeeld maken.
deze doet het dus weer na java opnieuw er op te hebben gezet, maar ik verwacht dat dit tijdelijk is.
gaat hier om een compaq pc met windows vista.
hoop dat iemand me kan helpen
(ff voorbeeldje gemaakt)
dit is dus via skoften bekeken.
normaal zal hij over het hele beeld moeten staan, dus dat zwarte aan de zijkant had gewoon beeld moeten zijn.
ook had ie gewoon kleur moeten hebben.
spelpunt kom ik nu helemaal niet meer in een spel.
ten 1e heeft hij het al over bepaalde plug ins.
die heb ik geactiveerd, maar werkt ook niet.
het spel laden duurt al langer dan het hoort.
dan komt er dit bij te staan.
Het laden van het spel duurt te lang. Dit komt mogelijk door problemen met jouw virusscanner en jouw versie van Java. Ga naar onze download en informatie pagina voor een oplossing.
dit terwijl ik java er net opnieuw op heb gezet.
dat dit nu langer duurt en in beeld komt komt ook weer vanaf dat ik de nieuwe java er net op gezet heb, wat ik dan wel weer heel raar vind.
exact het zelfde.
