Vacuum relais klep aansturing inlaat.
Robinus
Beste mede Omega rijders. Momenteel zit ik met het volgende probleem, bouwjaar 2000 x25xe moter type automaat met ECC
Sinds het begin dat ik de auto heb gekocht zit er een probleem met de vacuum systeem. Na veel uitgevogel blijkt er een probleem te zitten in de secondaire sensor lucht klep inlaat. Op kenteken lukt het niet om het onderdeel te bestellen. Welke mogelijkheden heb ik om het te verhelpen. Van een Calibra of vectra blok x25xe kan ik ze wel bestellen maar deze heeft een andere inlaat type en heeft ook maar 1 gasklephuis. Wellicht is er iets imitatie te krijgen want krijg steeds MM lampje. Bedankt voor alle mogelijke antwoorden. Groetjes Richard
