van vectra c naar insignia
roodrunner
Hoi mede insignia rijders.
Sinds een paar weken ben ik van een uiterst betrouwbare vectra c orginele irmscher uitvoering met een z22se motor uit 2003 overgestapt naar een insignia 2.0 turbo 4x4 met dus de a20nht motor uit 2008.
Nu was ik dus uitermate tevreden over de vectra, maar na 8 jaar wil je natuurlijk ook wel weer eens wat anders, en kwam deze insignia op mijn pad.
Nadat ik eerst alleen was gaan kijken naar deze auto en een dag later met de vrouw er weer naar toe en een proefrit te hebben gemaakt waren wij beide toch wel meteen verkocht.
Dus na een korte onderhandeling waren we er uit met de verkoper en kon het koopcontract worden getekend.
Tot op heden ben ik zeer tevreden over de insignia, wat is het toch een fijne auto en zeker met alle opties die er op zitten.
Zijn er overigens nog updates die met de opcom aan gezet kunnen worden ? of is dit bij de insignia niet mogelijk.
Even een foto van de vectra.
en dan de insignia
Nu heb ik alleen nog een klein probleempje, als ik de auto s'morgens start dan werkt mijn scherm/display in het midden niet meteen. Het lijkt wel of dat het scherm dan niet dezelfde taal spreekt als de unit die hem aanstuurd met als gevolg strepen of dat zelfs alles ondersteboven wordt weergeven :rolling:
Echter heb ik wel gewoon geluid uit de radio ( dvd800 navi ) en tot nu toe wordt het display na een paar minuten wakker en werkt hij gewoon naar behoren. Ik heb inmiddels de stekkers achter op het display al los gehad en schoon gemaakt / ingespoten, maar dit heeft helaas geen effect.
Zijn er mensen die dit probleem herkennen ? ik ben zelf al ander forums aan het afspeuren waaronder ook de engelse, ( de duitse sla ik over want ik ken geen duits :wacko: ) maar het enigste wat ik tegenkom is dat de radio ook geen geluid geeft en dat doet die van mij dus wel.
De horizontale lijn boven zakt naar beneden over de verticale lijnen, en voordat hij op de helft is springt het scherm op normaal beeld.
En op zijn kop. Dus dan heb ik een ober inplaats van een opel :rolling:
Hopelijk herkent iemand dit probleem en kan mij tips geven waar te zoeken. Ondertussen blijf ik zelf de diverse forums nog doorspitten.
Groeten,
Patrick
veel geluk met je insignia. met opcom kan je eigenlijk niks in een insignia. het enige wat je kan is wat dingen aanpassen in het schermpje tussen je km en toeren teller.
gr martijn
Dat gaat vast wel goed komen, het is echt een hele fijne auto met genoeg vermogen :yahoo:
Dan zal ik eens binnenkort een nieuwe opcom gaan aanschaffen ( mijn oude opcom herkent nog geen insignia )
en dan eens kijken wat ik allemaal kan activeren in dat info display'tje
Groeten,
Patrick
Inmiddels heb ik het probleem met het scherm nu opgelost.
Dit was gewoon een kwestie van een ander scherm met nieuw lcd display erin, en klaar was ik.
En het voordeel is dat je zo'n scherm gewoon kunt vervangen zonder dat er ook maar iets hoeft te worden ingeleerd.
Nou vindt ik dat met de hedendaagse can bus auto's toch best uniek :yahoo:
Groeten,
Patrick
