Van velg maat 13 naar 16 inch kan dat?
AstraF23
Ik kan goedkoop aan een setje velgen van 16 inch komen, maar nu liggen er 13 inch velgen onder.
Kan ik zonder dat de km teller raar gaat doen dit veranderen?
Er ligt nu op 175/70 R13 82T
En waar ik aan kan komen is 195/45 R16 80V
Gr, AstraF23
In principe maakt het voor je snelheidsmeter niet uit welke velgmaat je neemt, zo lang de omtrek van je band maar gelijk blijft.
Je kunt vrij eenvoudig zelf uitrekenen wat het verschil in omtrek tussen je nieuwe en oude banden zal zijn via een website als deze:
http://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Heb het even voor je ingevuld en je krijgt met je nieuwe velgen een afwijking op je snelheidsmeter van 1,17% (is aanvaardbaar).
Dat komt neer op een verschil op je teller van zo'n 1 á 2 km/h dus die nieuwe set zou geen problemen moeten geven lijkt me.
Gr.
Tom
ow mooi, zie dat de omtrek ongeveer het zelfde blijft en het maar 1,17% verschilt en mag maximaal 1,5% zijn :D
teller zal niet veel afwijken, 50 is dan 50.59km... 120 is 121.4 in het echt! als de ET waarde ook niet meer als 5mm naar boven of beneden afwijkt van orgineel en naafgat past (of passend te maken is met centreerringen) zal het wel lukken!
Ik heb zelf een teller afwijking van 4,5 procent en vind het geen probleem. Het is maar net wat je gewend bent...
Zoals Family man al zegt is het verstandig om niet te veel van de standaard ET waarde af te wijken, maar ook hiervoor geldt: Hangt er vanaf wat je er mee wilt bereiken. Als je het mooi vindt dat je wielen wat verder naar buiten staan kun je eventueel wat meer afwijken van je standaard ET.
Oke, nee heb nu stalen wielen er op en vind licht metale mooier en kun je tenminste makkelijker naar je remschijven kijken omdat voor de blokken bijna op zijn.
@Family man wrote:teller zal niet veel afwijken, 50 is dan 50.59km... 120 is 121.4 in het echt! als de ET waarde ook niet meer als 5mm naar boven of beneden afwijkt van orgineel en naafgat past (of passend te maken is met centreerringen) zal het wel lukken!
Wat is je reden van het vast houden aan ET?
Je kan elke ET waarde pakken die je wilt als je maar weet wat je doet.
@mayhem wrote:@Family man wrote:teller zal niet veel afwijken, 50 is dan 50.59km... 120 is 121.4 in het echt! als de ET waarde ook niet meer als 5mm naar boven of beneden afwijkt van orgineel en naafgat past (of passend te maken is met centreerringen) zal het wel lukken!
Het idee van een ET waarde is dat de middenlijn van je velg exact in het midden van je wiellagers ligt. Zo krijg je optimale gewicht distributie op de lager.
Wijk je er teveel van af, dan bestaat de kans dat je wiellagers harder gaan slijten.
Nou valt dat in de praktijk meestal wel mee.
dat weet ik :P
daarom dat ik me afvraag waarom er zo wordt geroepen over ET.
Als je weet wat je doet kan je in het samenspel van breedte en ET alle kanten op zonder problemen.
Naaah zie toch af van de koop van die 16 inch velgen, zat schroef in de zij kant naast het loop vlak.
Op de stage na gevraagd of dat gefixt kon worden met een prop maar ging niet.
Wordt me dan wat te duur, dus maar opzoek naar 13 inch licht metalen velgen :D
Mijn F staat op 16 inch en 205 breed. Astra G sport 1 velgen, rijdt super!:
zoek dan een set 15 inch dat staat al een stuk beter dan 13ers onder een astra
en veel meer te vinden en voor echt niet zo'n gekke prijzen. ;)
ik rij inmiddels met 16inch 9inch breed et van 30 en 215 45 bandjes rond en loopt allemaal niet aan. king:
standaard wielen waren ook 13inch staal
Ik weet natuurlijk niet wat je budget is, maar als ik je een tip mag geven: let er op dat je geen rotzooi koopt. Bij velgen die aangeboden worden voor onder de honderd euro schiet ik al in alarm fase rood. Let er op dat ze goed recht zijn en dat je zeker weet dat ze onder je auto passen.
Je kunt ook hier op de site even op het marktplaats deel kijken, daar staan genoeg setjes te koop van betrouwbare mensen.
En zoals oma altijd zei: Goedkoop is duurkoop! :jerry
Ja, ik weet dat ik er op moet letten dat ze recht zijn.
Maar geef liever niet te veel uit.
Ik kan honingraad velgen krijgen met 4 nieuwe banden voor 150 euro, maar vind ik beetje duur, dit omdat ik niet veel geld te besteden heb.
Laatst auto bijna in de prak liggen op de snelweg door een vrachtwagen chauffeur die aan het bumperkleven was en toen opeens in volle ankers moest remmen omdat er een file was.
Daarom.
dan zou ik eerlijk gezegd niks uitgeven aan velgen, kans dat je troep koopt is heel erg groot.
of dat de bandjes slecht zijn.... denk aan ongeveer 60 euro per band ( nieuw )
Ja scheelt dat ik stage loop bij een autobedrijf, dus kan altijd wel aan goedkoperen bandjes komen.
Maar ben aan het kijken wat ik nu doe, anders budget iets verhogen :D
Yep... wat Petrolhead zegt. Misschien is het een optie om nog even door te sparen voor iets waar je wat meer aan hebt. Voor onder de honderd euro is er gewoon weinig te vinden wat geen troep is. Of je moet eventueel kunnen ruilen met iemand.
