Vectra 2.0 DTI servicelamp gaat branden bij flink gas geven
beste forumleden
ik zit met een probleem bij mijn Vectra C
regelmatig gaat mijn servicelampje aan voor enige tijd
als ik terugschakel en goed gas geef voor een tiental seconden ,
dan trekt hij wel niet door dan gaat het lichtje uit en trekt hij weer door
en rijd als een snoer
bij weer boven de twintig graden is dit probleem er zo goed als niet
hij is reeds uitgelezen zonder resultaat
iemand een iedee wat dit kan zijn
mijn wagen is een 2.0 diesel van 2002
alvast bedankt voor de hulp
mvg jan :thumb
Mag ik vragen wat voor auto je hebt.
De laatste Vectra is afgeleverd in 2010.
De diesels daarin waren 1.9CDTI, geen 2.0.
Voor CDI motoren moet je bij Mrrcedes Benz zijn.
Lijkt mij een gevalletje van valse lucht in je vacuumsysteem.
Controleer al je zwarte slangetjes eens die in je motorruimte lopen. Vooral bij de verloopstukjes !
het is een vectra 2 liter dti
alle vacuumslangetjes gecontroleerd
maar niks enkel heb ik iets gevonden
rechts vooraan naast de radiator staat een klep
iets van de vacuum daaraan zit een stukje slang
met aan het topje een soort plastieken klepje
daarvan ontbreekt iets ?
kan dit de oorzaak zijn ?
het is een klepje filtertje zonder elektrische aansluiting
mvg jan
Nog geen antwoordt op de vraag is het een Vectra B of Vectra C ?
Maak uw keuze :-)
